WinCC 6 - Darstellung auf zwei Bildschirmen
Farinin
wer kann mir sagen, wie ich ein vorhandenes WinCC Projekt umstellen kann, dass anschließen von einem PC zwei Bildschirme angezeigt werden, wie beim Splitt Screen, jedoch ohne den OS-Projekteditor zu benutzen!
ich habe einfach die Bildgröße an die Auflösung eingestellt 2048x768 und dann in der runtime das bild an den ecken größer gezogen und diese größe bleibt bei jedem bild.
hmm aber dann hast du ja ein Bild über 2 Monitore.. Glaub der Sinn und Zweck liegt darin, 2 unterschiedliche Bilder auf 2 Monitoren laufen zu lassen., oder?
erst mal ist es wichtig, das der PC eine Grafigkarte mit zwei Ausgängen besitzt. Dann muß das Projekt in Win CC noch ale Mehrplatz Projekt projektiert worden sein. Wenn diese Vorausetzungen erfüllt sind dürfte es kein Problem sein.
ich habe eure Ratschläge umgesetzt und es funtioniert super. Das sollte sogar mit mehr als 2 Bildschirmen funktionieren!
Aufruf Graphics Runtime
ich hatte das gleiche Problem, musste unter 'Rechner' unter den Anlaufeinstellungen der 'Graphics-Runtime' auch noch die Einstellungen wie 'Vollbild' und 'Fenstergröße ändern' einstellen. Dann ging's aber.
Mit Bildfenstern kann man dann auch andere .pdl-Dateien aufrufen.
