WinCC Flex Größe des Fensters "Verbindungen"
PLC_Freak
Hallo leute,
ich habe bei meiner WinCC flex Version seit kurzem das Problem, dass mein Fenster zur Projektierung von Verbindungen größer als mein Bildschirm ist. Somit kann ich nur erahnen, welche Einstellungen ich auf der Steuerungsseite mache.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Danke!
Sieh mal in deinen Windows-Bildschirmeinstellungen nach, was du da eingestellt hast. Wenn ich recht erinnere mußte man auf jeden Fall 96 dpi einstellen.
Verschwindet das Problem, wenn Du folgendes probierst:
- "Ansicht > Werkzeuge" einschalten/ausschalten
- oder den Trenner zur darüberliegenden Verbindungstabelle hoch/runter-ziehen
- oder WinCC flexible aus der Maximieren-Ansicht in die Fenster-Ansicht hin/zurückschalten
Oder probiere mal
Ansicht > Anordnung zurücksetzen
oder
Extras > Einstellungen > Workbench > Anordnung der Oberfläche > Anordnung zurücksetzen
Oder probiere mal
oder
Hallo Harald,
leider hilft nichts von den Vorschlägen. Das Problem ist auch wirklich nur bei den Verbindungen. Alle anderen Fenster machen keine Probleme.
Habe zwischenzeitlich sogar eine komplette Neuinstallation durchgeführt. ---> Nix
@Ralle: Welche Einstellungen meinst du denn und wo finde ich diese?
Bei "Anzeige" unter den Windows-Einstellungen. Oder bei der Bildschirmauflösung in den WIndowseinstellungen. Das heißt ja bei MS neuerdings immer mal Anders. ;-)
