WinCCflexible 2005 lässt sich nicht starten
MAuksutat
ich habe ein grosses Problem und ich finde die Lösung nicht.
Jedes mal wenn ich versuche WinCCflexible zu starten bekomme ich die Meldung dass die Anwendung einen nicht handlebaren Fehler produziert hat.
Ich habe WinCCflexible mehrfach neu installiert, das .net Framework, die SQL Engine, nichts bringt Besserung.
Ich bin am Ende mit meinem Latein, und bevor ich das Betriebssystem neu installiere hat vieleicht einer hier draussen die Lösung.
Gruss
Michael Auksutat
Nachtrag: Dieses Problem tritt auf wenn ich das SP1 von WinCCflexible installiere.
Ohne SP kann ich es starten (allerdings dann nicht mehr mein Kunden projekt bearbeiten)
Hallo Michael,
ich hatte vor kurzem auch Probleme mit WinCC flex und auch zig mal neu installiert.
Interessant wären erstmal die Einträge in deiner Ereignisanzeige vom Windows. Somit kannst du den Fehler evtl. etwas eingrenzen.
Ich habe damals auch den Siemens Support kontaktiert. Würde ich an deiner Stelle auch tun. Warum sich selber den Kopf zerbrechen, wo man doch genug bezahlt hat. Zwar konnten die in meinem Fall auch keine gescheite Lösung finden, aber sie haben sich bemüht. ;)
Gib mal Feedback, falls sich was rausstellt.
Kamania
Ich habe gestern Abend aufgegeben.
Der Debugger des .net Frameworks hat einen ungültigen Prozedurenaufruf im Modul HMIEs.exe gemeldet.
Irgendwas was mit "Utah" zu tun hat (weis der Himmel was das ist).
Aus Wut die Festplatte gelöscht.
Alles neu macht der Mai
