knabi
Level-3
Hallo, habe hier ein MPI-Netz mit einer CPU 313c (MPI=2), einem TP270 (MPI=3) und meinem PG (MPI=0).
Habe gestern mal versucht, mittels neu installiertem WinCC flexible auf das Paneel via MPI zuzugreifen - funktioniert nicht.
Ich habe ein Beispielprojekt erstellt und das WinCCflexible-Projekt in das STEP7-Projekt integriert.
Gestern habe ich versucht, das Projekt aus WinCCflexible in das OP zu laden, es wurde abgebrochen mit der Meldung "Das projektierte Paneel hat eine andere Betriebssystemversion als das vorhandene" (oder so ähnlich :-D ). Habe nun über "Bediengerätetyp ändern" eine andere Version gewählt, seitdem sind alle Transfer-Buttons bei flexible grau.
Über Step7 5.4 kann ich das Paneel bei "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" sehen, beim Zugriff auf "Bausteine" jedoch wird abgebrochen mit "Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufbegaut werden".
Punkt 1: Wo kann ich die Version des Paneels sehen?
Punkt 2: Wie bekomme ich die Transfer-Buttons in flexible wieder anklickbar, um es notfalls per RS232-Upload zu versuchen?
Holger
Holger
