knabi
Level-3
Hallo, zum Ende meines ersten WINCC flex-Projektes jetzt mal noch ein paar Fragen zu Archiven an die Spezis:
Ich möchte 8 Werte, die von der Peripherie kommen (Temperaturen von Thermoelementen) zusammen mit der Uhrzeit archivieren, solange der Prozeß läuft. Also nicht von Runtime-Start bis -ende. Das Aufzeichnen per Runtimestart/Ende funktioniert, die Hilfe sagt, daß das Starten/Stoppen der Archivierung alternativ per Systemfunktion möglich ist. Diese Systemfunktion gibt's ja u.a. bei Schaltflächen, allerdings soll keine Schaltfläche gedrückt werden, sondern der Start und Stopp des Archives soll durch ein Bit in der Steuerung passieren. Ich hatte mir schon mal eine "Pseudoschaltfläche" angelegt und diese per Steuerungsbit aktiviert/deaktiviert, diesem Aktivieren/Deaktivieren dann den Start/Stopp der Archivierung zugewiesen. Das funktioniert aber nicht, es wird zwar ein Archiv angelegt, da enthält aber nur eine Zeile.
Achso, Hardware: CPU 313C, TP 270 (an MPI)
Software: STep7 V5.4, WinCCflex 2005 standard
Viele Grüße
Holger
Viele Grüße
Holger
