WinCC Generierung mit Fehler abgebrochen
Swani
Kennt jemand diesen Fehler?
Konsistenzprüfung und "alles neu generieren" brachte bisher keinen Erfolg.
Was kann man tun?
Gruss Matze
Na ja, schau halt mal nach, ob besagte Grafiken in deinem WinCCf existieren (wurden vielleicht nicht mit importiert).
PS: Schon mal was von JPG-Dateien gehört, nicht jeder hat DSL!:confused:
Habe das Bild nun nochmal als JPEG hochgeladen.
Das Einfügen der Grafiken hat keinen Erfolg gezeigt. Die Warnungen sind weg, die Fehlermeldung erscheint weiterhin.
Die Projektierung wurde vor ca. 4 Wochen erstellt, und auf das System TP177A S7-300 aufgespielt. Es gab keinerlei Probleme. Diese Woche äusserte der Kunde den Wunsch, noch einige Variablen über das TP steuern zu können. Bei der Generierung dieser Projektierung kommt es zu der Fehlermeldung. Die Generierung des "alten" Projekts wird ebenso abgebrochen. An der Hard- und Software kam es zu keinen Änderungen.
Gruss Matze
Doppelklick auf die Fehlermeldung im Ausgabefenster führt Dich zu der Stelle, an der der Fehler auftritt!
Holger
Wenn es so einfach wäre, hätte ich hier nicht gepostet. Scheinbar ist es bei WinCC flex Methode das nur die einfachsten Fehler rückverfolgbar sind. Für jeden komplexeren Fehler gibt es weder die Doppelklick-Methode noch eine gescheite Fehlerhilfe.
Gruss Matze
Gleicher PC, keine Versionsänderungen, irgendwas muß ja passiert sein, wenn selbst das Alte Projekt nicht mehr übersetzt werden kann, eigenartig. Im Notfall bleibt dir nur die Siemens-Hotline, denen wirst du dein Projekt schicken müssen, damit sie es reparieren.
Zur Fehlereingrenzung würde ich Bild für Bild löschen, bis die Generierung klappt, danach dann mit den Objekten in diesem Bild genauso verfahren. Die Fehlermeldung deutet für mich ja darauf hin, daß auf etwas verwiesen wird, was nicht mehr existiert, oder dessen Verbindung (Referenz) nicht mehr stimmt. Hast du irgendein anderes Programm installiert? Hast du dein Projekt mal auf einem anderen Rechner versucht, zu übersetzen?
Versuch einer Lösung..
Versuche Folgendes :
Mach ne Kopie deines Projekts:)
Lösche in der Kopie Stück für Stück die zuletzt eingefügten Grafiken usw. dann generieren und Testen. Ist zwar nervig aber vielleicht findest du den "Nervtöter". Meist ist es ein einzelnen Element dass den Fehler verursacht.
Ich lösch immer erst den kompletten Inhalt des Bildes und generier dann neu usw.
Grüsse Michael
