B
bluebird277
Guest
Hallo jungs und mädels,
ich muss für eine automatisierungslösung in wincc flexibel eine Alarmauswahl programmieren leider habe ich bis jetzt noch keine lösung gefunden vielleicht kann mir ja von ech jemand helfen.
also nun zu meinem problem
ich habe ca 20 verschiedene alarme die mit einer grafik visualisiert werden müssen
dabei ist zu beachten das jeder alarm eine eigene priorität haben soll
kommt es zu einem fehler soll fals mehrere fehler anstehen der mit der höchsten priorität angezeigt werden. ist dieser fehler dann behoben rücken eventuell fehler mit niedrigerer prio nach. sollte allerdings während ein fehler angezigt wird ein fehler mit höherer prio entstehen muss dieser dann angezeigt werden.
da diese funktion für eine SPS anwendung in WINCC felxibel gedacht ist und mit einer grafikliste realisiert werden soll d.h jede grafik hat eine bestimmte nummer muss der entstandene alarm auch einen integer wert erzeugen z.b 5 damit grafik 5 aufgerufen werden kann
ao hoffe es ist nicht zu verwirrend und mir kann jemand helfen
Mfg tobias
Mfg tobias
