OP17 an PC und S5 100U Anschließen
sollte doch nun alles klar sein.
PC__________OP__________AG
       |           |___hier das AG-OP-Kabel aus beitrag [URL="http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=54638&postcount=52"]52[/URL]
       |____hier dein kabel welches du zur kommunikation mit dem op verwendest.
das op auf durchschleifen schalten
dann sollte alles klappen. nach einer neuübertragung des op-projekts musst du durchschleifen im op wieder neu aktivieren, da das nach der übertragung standartmässig 'nur' auf online geht.
Vergiss erst einmal den Durchschleifbetrieb. Funktioniert die Kommunikation OP <-> AG für sich alleine, also ohne die Verbindung OP <-> PC (ohne das Kabel OP <-> PC)?
Gruß Kai
Also das OP zeigt an "keine SPS vorhanden" und ich müsste es ja dann erst mal in der SPS einstellen und dazu muss ich ja eine Verbindung mit Step5 aufbauen.
Andreas
ich habe mir in Sachen Kommunikation zwischen SPS und OP noch fast gar nichts angeschaut. Mir geht es ja erst ein mal darum, überhaupt Zugriff zur SPS zu haben. Wie soll ich den dort was Einstellen wenn ich überhaupt keinen Zugriff habe. Es muss doch möglich sein das irgendwie hin zu bekommen.
Andreas
ohne den kommunikations-fb kann das ag keine kommunikation mit dem ag aufbauen.
wenn du eine 100u hast, spiele das programm op17g1 ein
wenn du eine 102u oder 103u hast, spiele das programm op17g2 ein.
im op muss natürlich auch ein programm sein mit dem systembereichszeiger auf db53
  • cpu100_op17.zip
Ich habe das jetzt übertragen und bekomme jetzt aber die fehlermeldung AG-Zeitüberlauf in Step5. Außerdem steht in der Systemsteuerung ein Symbol "Symatik ProTool/Pro DH485" Darin kann ich gleich am Anfang die COM1 Schnittstelle auswählen und "Use Dh485" aktivieren. Für eine Übertragung zum OP muss es aktiviert sein, jedoch für eine Übertragung zur SPS deaktiviert. Aber egal was ich mache es überträgt immer noch nichts zur SPS und am OP zeigt es immer noch an "#040 keine SPS vorhanden"
Ich würde sagen, dass das so nicht ganz richtig ist.
Laut Siemens gilt folgendes:
Gruppe 1:
AG 100U (CPU 100, CPU 102)
Gruppe 2:
AG 100U (CPU 103)
Außerdem fehlt mir in Deinen beiden Programmbeispielen noch der Anlauf des Standard-FB im OB21/OB22:
Gruppe1:
OB21 / OB22
:A DB 51
:L KF 1
:T DW 40
Gruppe 2:
OB21 / OB22
:A DB 51
:L KF 1
:T DW 64
Gruß Kai
Die S5-100U CPU100 gehört zur Gruppe 1.
Du brauchst also von Volker das Programm OP17G1 und erstellst noch zusätzlich einen OB21 (Anlauf AG bei manuellem Einschalten) und einen OB22 (Anlauf AG bei Spannungswiederkehr) mit folgendem Inhalt:
OB21 / OB22
:A DB 51
:L KF 1
:T DW 40
Gruß Kai
Und im OP muss Dein Bereichszeiger für den Schnittstellenbereich natürlich die Adressen DB51 DW0 und die Länge (Worte) 255 haben (siehe Bild).
Gruß Kai
ebend.
in den progs die ich pepostet habe ist alles nötige drin.
der ob21/22 ist nicht wirklich wichtig. der verursacht 'nur' einen neustart des op. macht es aber sowiso wenn keine verbinding zustande kommt.
