Visualisierung über PC
ich habe folgendes Problem. Ich bin gerade in der Planung einer Maschine.
Es handelt sich um eine Dreiachsmaschine, bei der die CNC-steuerung über einen normalen PC läuft. Jetzt würde ich gerne die Störmeldungen und diverse Betriebszustände über WinCC visualisieren.
Da die Maschine schon über ein Touchscreen TFT verfügt, wäre es ideal wenn ich diesen verwenden könnte. Ist es möglich das ich das WinCC einfach auf dem PC laufen lasse und dann auf dem Touch meine BEdienoberfläche habe?
MFG teslaeisenbahner
Hallo praktikant,
danke für die schnelle Antwort. Weist Du zufällig, was ich als Bediengerät auswählen muss?
Wenn ich nämlich ein Touch auswähle wird immer der blöde Rand mit abgebildet.
Unten gibts noch was mit PC, aber da kommen lauter F Tasten.
Hallo Volker,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe PC als Bediengerät ausgewählt gehabt und habe mich aber an den F-Tasten getört. Auf die Idee, dass ich mal die Runtime starte und mir da das Bild anseh bin ich nicht gekommen.:)
Jetzt ist alles so wie ich es will.
