WinCC flexible - Rechtecke größe dynamisch?
Markus
Administrator
Teammitglied
hallo,
kann ja bei wincc flex wie schon bei protool die position in x und y dynamisch über eine variable machen.
gibt es irgend eine chance auch die kantenlänge variabel zu machen?
es gäbe die lösung mit den vier großen rechtecken die sich dynamsich auseinander bewegen, und in der mitte ensteht ein rechteck dessen kantenlängen ich so beinflussen kann. aber das geht in meinem fall nicht...
wer ne schlaue idee?
soll ein mp370 touch werden mit wincc flex, ansonsten auch protool...
wenn es sein muss kann es auch ein panelpc mit rt sein.
Hallo Markus,
wieviele Abstufungen benötigst du denn? Ich denke an eine Grafikliste. Rechtecke o.a. mit transparentem Hintergrund (Hintergrundfarbe 255,0,255).
Gruß, Onkel
hmm das hört sich nicht schlecht an...
es geht bei der sache darum lagenbilder von palletten grafisch darzustellen.
es kann die größe der produktes und die x und y position auf der palette eingegeben werden.
die rechtecke sollen dann so auf der grundfläche liegen wie die einzelnen produkte später.
anzhal und größe sind verschieden, es können 2 große oder viele kleine sein...
ich dachte auch schon einzelne kästchen zu machen und in der sps rauszurechnen welche kästchen zu welchem produkt gehören und denen eine entprechende farbe zu geben...
super, ich denke nun kann ich die visu bedienerfreundlich genug machen um es auch dem dümmsten recht zu machen...
ok - level2: jetzt das ganze in 3D, die palette hat ja nicht nur eine lage... :ROFLMAO:
und weil du große rote schrifft so magst:
DANKE!!!
