Siemens TP177B Touch Panel Ausfall
Buffi
Hatten jetzt bei zwei neuen Touch Panels beim Einschalten einen Ausfall des Bildschirms. Bildschirm blieb dunkel mit orangem Streifen. Kennt von Euch jemand das Phänomen?
Handelt es sich um einen Herstellerfehler oder evtl. von der Ansteuerung?
Versorgung des Panels wird über ein 24V Sitop Netzteil. Dieses bringt beim einschalten des Hauptschalters einen Spike von ca. 7V auf der 24V Seite. Ist das normal? Gemessen mit dem Scopemeter.
hatte letztens ähnliches. Hatte einen defekten Trafo der mir Sekundärseitig auch nur ca. 7V rausgab. Das TP 170b was bei mir dranhing war dann wild am "Flackern". Nach wechsel wieder ok. Würde mal deine Sitop Netzteil tauschen.
Gruss, Christian
