CP342-5, keine 5V am Stecker
AnyPointer
wir sind bei einigen Kunden auf ältere CP342-5 (342-5DA01.., ca. Bj 1998 ) gestossen, die offensichtlich nicht die 5V am Profibus-Stecker zur Verfügung stellen. Aktive Terminierung dieser Geräte am Profibus-Ende scheint damit nicht möglich zu sein.
Siemens sagt, davon wäre bei ihnen nichts bekannt. Hat jemand das auch schon mal gehabt und erinnert sich noch an die alten Dinger oder sehen wir da Gespenster?
Hallo Centi,
vielen Dank für die Antwort, aber:
Bei einem Kunden lief ein NetLink Pro-Adapter, der seine Spannungsversorgung aus den 5V bezieht, nicht am CP342-5. Die Messung der Spannung ergab, dass keine Spannung vorhanden war.
Daraufhin haben wir bei anderen Kunden in unserem Umfeld baugleiche Geräte gesucht, um diese Feststellung zu überprüfen. Auch an diesen waren keine 5V vorhanden. Also der gleiche Fehler an drei verschiedenen (aber baugleichen) Geräten, bei drei verschiedenen Kunden. Ist das noch ein zufälliger Fehler?
Gruß,
AnyPointer
Laut Beschreibung liegen def. an Pin 5 5V an.
Vielleicht ist die entnommene Leistung zu hoch, und die Spannung bricht zusammen.
Gruß,
Centi
