OP7, Störmeldungen, wie stellt man das Blinken ab?
Zimbo
Hallöchen.
Da mir hier so gut geholfen wurde, kommt auch gleich die nächste Frage.
Wie und wo stelle ich das Blinken der Störmeldungen ab?
Gruss und Dank
ZIMBO
Ich glaube das Blinken stellt Du ab indem du die ACK-Taste drückst. Dann ist die Meldung für das OP7 quittiert. Ein Vorauswahl das Meldungen gar nicht blinken gibr es meines wissens nicht. Ich schaue aber morgen gerne mal nach wenn sich kein anderer findet des es sicher weiss.
Grüsse aus dem Lipperland
Axel
Das blinken stellst du bei der parametrierung ab.
den störmeldetext markieren und mit dem button für blinken kann das blinken ein- und ausgeschaltet werden.
ich glaube, wenn der text durchgestrichen dargestellt wird ist das blinken ein- und wenn er nicht durchgestrichen ist, ist das blinken ausgeschaltet.
zur ergänzung....
...also den Text einer Störmeldung kann man Blinkend oder statisch anzeigen! soweit so gut
Aber solange eine Störmeldung ansteht blinkt das kleine Warndreieck!
Mit der Taste ACK wird die Störmeldung akzeptiert und auch das Warndreieck blinkt jetzt nicht mehr...es verschwindet ganz wenn die Störmeldungung auch weg ist.
!!!!zuerst den Titel genau lesen!!!! natürlich geht es um ein Zeilenorientiertes Panel(OP7) ...nix warndreieck!!!!! thx
