K-Funktionstasten "lokal" benutzen
Buschmann
Hallo!
Wir haben ein OP37 im Einsatz, dessen Funktionstasten (F13-F20) verschlissen sind.
Jetzt habe ich gedacht, dass man die darunter angeordneten Tasten (K1-K8 nutzen könnte. Da die Tasten in den verschiedenen Bildern auch unterschiedliche Funktionen haben, muss ich sie allerdings auf "lokal" setzen. Mit den K-Tasten scheint aber nur eine globale Einstellung möglich. Oder übersehe ich etwas?
Buschmann
Also es ist nach meinem Wissen ebenfalls so, das die Tasten nicht lokal projektiert werden können.
Mögliche Alternative, jedoch meiner Meinung nach zu Aufwendig, da Programmänderung.
Abfrage des Bereichszeigers Bildnummer und dann die Verknüpfung der jeweiligen Funktion dann in der Steuerung
Bsp.
U Bild 1 (ermittelt aus Bereichszeiger)
U K1
= Ventil 1 öffnen
U Bild2
U K1
= Motor Ein.
Wie gesagt eine Möglichkeit,
aber ich denke ein Austausch wäre sinnvoller. Alleine wegen der DAU`s.
