Hans.S
Hallo!
Ich hab ein Problem mit dem einstellen der IP Adresse der Schnittstelle
wenn ich das S7 Programm mit SPS Visu simuliere und den Programmablauf dann im Simatic Manager beobachten will.
Habe das S7Projekt in SPS Visu göffnet und die Ein und Ausgänge funktionieren auch.
Wenn ich im Simatic Manager auf beobachten gehe kommt folgende Fehlermeldung
Die Gleiche Fehlermeldung kommt auch wenn ich die Bausteine Laden will
Habe bei MHJ angerufen und mir wurde gesagt, dass ich um den Programmablauf im SM beobachten zu können die richtige IP Adresse einstellen muss und dies in der Hilfe Anleitung von SPS VISU beschrieben steht.
Nur hab ich bis jetzt noch nichts darüber in der Anleitung gefunden.
Weis jemand wie ich die Schnittstelle oder die IP Adresse einstellen muss damit ich den Programmablauf im Simatic Manager beobachten kann.
vielen Dank
mfG Hans
vielen Dank
mfG Hans
