Moin.
Hab mal eine Frage:
Wann werden Variablen, die in in VB-Scripten in WinCC Flex 2007 bearbeite
eigentlich aus der SPS gelesen?
Beim Starten des Displays, beim Starten des Scripts oder wie genau?
Grund der Frage:
Der Kunde will ein Gerät mit einer Datei, die er startet und dann mit diesem
an mehreren Anlagen Daten ausliest. Jedoch liegen die Daten bei den Anlagen
in unterschiedlichen DBs. D.H. das ich einmal DB30 auslesen muss, einmal DB90,
etc. Nur wenn WinCC die Variablen beim Starten der Runtime schon ausliest,
bekomme ich doch ne Meldung, das der DB nicht gefunden wird.
Oder was passiert genau?`
Bzw. kann ich das Starten des Auslesens der Variablen (!) auch von mir aus
dann starten?
Hab mal eine Frage:
Grund der Frage:
dann starten?
