Probleme DB Zugriff mit SCL
chstad
kann mir jemand sagen warum ich die folgende Fehlermeldung in SCL bekomme:
Ungültiger Datentyp
bei folgenden Programmzeilen:
TempCount:=DB1.DD20;
DB1.DD20:=DB1.DD20 + diAnzahl;
Das Datenfeld im DB1 ab Adresse 20 ist als DINT deklariert. Die beiden Variablen TempCount und diAnzahl sind im lokalen Baustein ebenfalls DINT.
Danke schon im Voraus für Eure Hilfe.
Wenn du DD lädst, dann wird das immer und grundsätzlich als DWORD geladen.
Folglich brauchst du also einen Typecast:
TempCount:= DWORD_TO_DINT(DB1.DD20);
DB1.DD20:=DB1.DD20 + DINT_TO_DWORD(diAnzahl);
Mit DD lädst du hart das entsprechende Doppelwort, da das ganze nich symbolisch ist,
wird auch der dahinterstehende Datentyp nicht beachtet.
Evtl. würde sich ja sowas anbiete, du lädst nicht DB1.DD20 sondern Werte.Zaehler ... dann klappts auch mit dem Datentyp.
@Nordischerjung
In SCL heißt das wirklich so ...
Mfg
Manuel
Hallo, ich hab einfach mal noch ne Variable verwendet, das wird dann aber ohne Fehler übersetzt.
FUNCTION FC1: VOID
VAR
 TempCount: DINT;
 diAnzahl: DINT;
 Summe: DINT;
END_VAR
TempCount:= DWORD_TO_DINT (DB1.DD0);
Summe:= DWORD_TO_DINT (DB1.DD0) + diAnzahl;
END_FUNCTION
... besser wäre auch :
[I]TempCount := DWORD_TO_DINT(DB1.DD20) ;[/I]
[I]DB1.DD20 := DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(DB1.DD20) + diAnzahl) ;[/I]
mit den BYTE, WORD und DWORD rechnet SCL nicht so gerne ... ;)
LL
