Hallo.
ich versuche ein Verbindung zwisschen zwei 315-2PN/DP CPUs mittels die "T"-Bausteine einzurichten.
Ich habe das Beispielprojekt von Siemens für ein ISO-on-TCP Verbindung verwendet, und habe dazu mit den Wizard getestet ob die Parameter sind richtig.
Alles ist auf die beiden CPUs geladen, laptop und CPUs sind mit einander verbunden, und mit "erreichbare" IPs ausgestattet.
Aber ich kriege einfach kein Erfolg mit TCON in den aktive Partner. Es meldet "BUSY" und "STATUS=7002h" (Follow-on call (REQ irrelevant), connection being established).
In den passive Partner returniert TCON "STATUS=7000h" (No job processing active).
Ich habe den Spannung zum beide CPUs aus und eingschaltet, keine Änderung.
Ich habe einfach keine Idee von woran es liegen kann.
Unten sind alle Parameter aufgelistet:
block_length = W#16#40
id = W#16#2
connection_type = B#16#12
active_est = TRUE (FALSE im passive Partner)
local_device_id = B#16#2
local_tsap_id_len = B#16#5
next_staddr_len = B#16#0
local_tsap_id = B#16#E0, B#16#2,B#16#53, B#16#4D, B#16#43, B#16#0, ....
rem_subnet_id = B#16#0, B#16#0, ...
rem_staddr = B#16#C0, B#16#A8, B#16#1, B#16#AA, B#16#0, B#16#0 (B#16#C0, B#16#A8, B#16#1, B#16#6D, B#16#0, B#16#0 im passive Partner)
rem_tsap_id = B#16#E0, B#16#2,B#16#53, B#16#4D, B#16#43, B#16#0, ....
Ich wäre sehr Dankbar wenn Jemand ein Idee hat.
id = W#16#2
