ich bekomme keinen Kontakt über DP zur OP, folgende Konfig:
1. CPU 315PN/DP Master 1500MBIT, max.126, Profil PD
1.1 IM153-1 ist in Ordung
Das OP steht auf 1500MBIT, Profil DP, max. 126... die DIP Schalter auf der Rückseite sind doch nach dem Handbuch nur bei Fremdherstellern zu konfogurieren, oder?
Die Verkabelung:
Vom Stecker CPU geht ein Abgang vom Stecker zur ET200M und der andere zum OP177B, ist es nicht so das eigenlich von der CPU aus mit einer Leitung zu den Slaves geht? Endwiderstande sind am Panel und an der ET200M drin, an der CPU nicht, weil die ja dazwischen hängt.
Über Diagnose Teilnehmer finden zeigt mir der Deltalogic USB Netlink nur:
0 das PG
2 die CPU
3 die ET200M
1, also OP wird nicht angezeigt...
Wer hat eine Idee, bzw. einen Tipp wo ich ansetzen soll!
Die Verkabelung:
0 das PG
2 die CPU
3 die ET200M
