Hi Ich Habe folgendes Problem:
Ich muss in einer 400er SPS folgendes realisieren.
4 Gebläse werden nacheinander angefordert. diese werden jeweils mit einem analogen Sollwert geregelt. es gibt auch eine Grundlastvertauschung.
So jetzt zu meinem Problem.
Ich Habe ein einschaltsignal für den Regler und regel dann über einen PID regler die Pumpen hoch. der Regler Läuft von 0-4000. 0-1000 gibt den Sollwert an Pumpe 1. 1000-2000 an Pumpe 2 usw. Das Klappt auch ganz gut wenn ich mit Pumpe 1 anfange. So und wie mache ich das jetzt mit der vertauschung??? Wenn Pumpe 2 dann als erstes kommt würde sie ja erst einschalten wenn der Regler schon bei 2000 ist. wie kann ich die Reihenfolge auswerten??? Ich muss auch noch beachten das die Gebäse auf Störung gehen können und sich dann die Reihenfolge ändert.
z.B. Anforderung 2341 dann Gebläse 3 Störung neue Anforderung 241. Kann mir jemand helfen???
