750-550 2-Channel Analog Output Module 0-10 V/±10V
Michael68
habe hierein 750-550 2-Channel Analog Output Module 0-10 V/±10V, der löst 12 Bit auf ...
Ich Steuere ihn mit einer Integer Variablen an - was sind 100%?
Habe es ausprobiert etwa 325xx, habe ich gerade nicht parat. (Also nicht 32768). Wie komme ich denn auf diesen Wert? Dann habe ich auf 3 Stellen nach dem Komma 10,000V oder 5,000V - Aber so kommt bei 12Bit dieser Wert her?
... Es gibt ja auch Handbücher von Wago ...
:sm11:
Einfach zu Blöd angestellt ... also um den Tread zu schliessen:
Prozessabbild
Die analoge Ausgangsklemme 750-557 liefert je Kanal 16 Bit Daten und
8 Statusbits.
Der digitalisierte Ausgabewert wird in einem Datenwort (16 Bit) über das
Prozessabbild des Kopplers/Controllers als Ausgangsbyte 0 (low) und
Ausgangsbyte 1 (high) ausgegeben.
Dieser Wert ist mit einer Auflösung von 12 Bit auf Bit B3 ... B14 abgebildet.
Die drei niederwertigen Bits (B0 ... B2) werden nicht ausgewertet.
Einige Feldbussysteme verarbeiten Statusinformationen mit Hilfe eines
Statusbytes.
Als Statusbyte dieser Ausgangsklemme wird immer Null zurückgegeben, es
wird deshalb nicht ausgewertet.
Bei der Standardklemme 750-557 ist der Zahlenwertbereich 0x8001 bis
0x7FFF auf den Ausgangsspannungsbereich von –10 V bis +10 V skaliert.
Prozesswerte der Klemme 750-557
0V = ’0000.0000.0000.0000’ = 0 Dezimal
10V = ’0111.1111.1111.1111’ = 32767 Dezimal
