LOGO Logo Meldetext wird nicht angezeigt!
MRT
Hallo!
Bei einer Logo, soll ein Meldetext angezeigt werden wenn die Cursortaste (Pfeil nach Oben) gerückt wird. Der Text wird aber aus irgendeinen Grund nicht angezeigt. Hat das mit dem schutz aktiv was zu tun?
mfg andi
die Cursortasten sind hier schon für den Wechsel im Run und Meldext vorbelegt.
Cursortasten
Sie können 4 Cursortasten C , C , C  und C  verwenden
(”C” für “Cursor”). Die Cursortasten werden in einem
Schaltprogramm wie die anderen Eingänge programmiert.
Die Cursortasten können Sie in einem dafür vorgesehenem
Display im RUN (siehe Kapitel 3.7.6) und in einem aktivierten
Meldetext aktivieren (ESC + gewünschte Taste). Die
Verwendung von Cursortasten ermöglicht das Einsparen
von Schaltern und Eingängen und das manuelle Eingreifen
in das Schaltprogramm.
Hallo!
Ich habe alle vier Cursortasten belegt zum anzeigen von Betriebstunden u.s.w.. Mit ESC und C... geht es jetzt. Aber es geht nur wenn am Display ESC + C... steht, kann das sein, wenn z.B.: die Uhrzeit angezeigt wird dann gehts nicht. Im normalen Betrieb wenn keine meldungen anstehen, wird 10 Sek. die Uhrezit und 10 Sek. eine Werbung angezeigt, wenn man bei die Cursortasten solange herum drückt bis Anzeige mit ESC + C... kommt, dann wird nur mehr die Werbung angezeigt und das mit ESC + C... Ist das so oder kann man da auch was ändern.
mfg andi
