Hallo!
Ich hab das schon mal so in der Art gemacht!
Zuerst startet man ein neues C++ Projekt für CE in das man dann die Beckhoff-Treiber einbaut! Dann kann man (siehe Beckhoff InfoSYS) die Variablen aufrufen! Es gibt auch schon ein kleines Beispielprogramm (InfoSYS)!
Zum Testen brauchst du das CE Gerät das im Visual Studio verbunden werden muss! Dann kann man das Programm im Debug-Mode laufen lassen! Aber damit die Verbindung mit der Beckhoff SPS funktioniert habe ich den ADS Remote Manager auf das CE Gerät installiert und die AMS-Net ID und die IP Adressen angegeben!
Bei mir funktioniert es so!
