Siwarex U
enter
Ich brauch mal Hilfe von einen Siwarex Experten bzw. einen der sich mit den ding ein bisschen auskennt:p so
Ich habe hier eine Siwarex U 7MH4950-1AA01 die hat ja ein Maximalwert von 32767 (int. halt) die ermittelten Werte liegen ja zwischen 0 65535 Digits.
Ich habe aber nun eine Waage die Maximal 80t Wiegen kann. Wie muss ich das anstellen? geht das überhaupt mit meinen Siwarex ?
Hallo Enter,
die 80t sind kein Problem, nur die Auflösung.
Bei normaler Einstellung kriegst du 10 Kg Auflösung.
So aus dem Gedächtnis heraus löst die nur 16384 Werte auf.
Das hört sich ja schon mal gut an :)
10 kg Schritte sind kein Problem
Ich habe hier jetzt das Beispiel von Siemens da steht im DB
Bruttogewicht als Word
Digitwert als Word
Wie mache ich das den ? Brottogewicht geht ja nur bis 32.767 da ja als Word
genauso wie der Digitwert ?
Hallo Enter,
für die Parametrierung der Siwarex U benötigts du das Siwatool,
dort wird eingegeben wie groß die Kennung der Druckmessdosen ist.
Dadurch legt man in der Siwarex fest was übertragen wird.
wenn du z.B. die 80t einträgst kommen diese als int z.B. als Dez 8000 an.
Hast du denn das Siwatool und das serielle Kabel ?
Ok,wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann ist ein int wert = 10 kg richtig ? je nach einstellung
Ja die Software und das Kabel habe ich
Noch eine Frage wo trage ich die 80t ? und die 10 kg Schritte bei der Siwatool ein ?
Also,
hab das schon länger nicht mehr gemacht.
Wichtig ist ob die die Kalibrierdaten der Druckmessdosen hast.
Dann kann man das Nettogewicht und die Kennung der Druckmessdosen eintragen.
Ich denke mal bei 80t wird es schwierig mal eben 0kg und dann 80t aufzulegen.
Wenn die Daten vorliegen, werden diese bei theoretischer Justage eingegeben
Kennwert z.B. 2.000078 mV/V / Offset 0.000078 mV/V Nenngewicht 80000kg.
wenn die Daten nicht vorliegen wird es mit einem Prüfgewicht schwierig da man 60% alos 48t auflegen und wieder runternehmen muß.
Ich habe oft die Probleme das beider nicht geht, und passe dann die Digits an bis es passt.
Danke jabba hast mir sehr geholfen, werde dann mal mein glück versuchen
werde dann Berichten :rolleyes:
