an einem Fertigungsautomat soll ein Bandtransport integriert werden.
Der Fertigungsautomat läuft im Dauerlauf (60 Hub); eine Umdrehung = 360° = 1 Hub;
An den Automaten wird der externe Geber geschraubt. Wenn der Geber
350° überschreitet, soll sich der Bandtransport synchron mit dem Automaten um 140mm bewegen bis der Automat 90° erreicht(100° des Automaten entsprechen 140mm Weg von Bandtransport, die restliche Zeit steht der Bandtransport).
Folgende Hardware steht zur Verfügung:
externer Geber mit EnDat mit SMC20
CU310
PM340
Synchronmotor mit EnDat-Geber mit SMC20
OP-Anbindung über Profibus an CU
Es soll keine SPS verwendet werden!
Dies würde ich gerne mit dem DCC-Standardbaustein - Polygonzug als
Kurvensteuerung lösen.
Ansteuerung mit EPOS über SPS wurde schon mal gemacht.
Erfahrungen mit Sinamics sind so gut wie keine vorhanden.
1. Frage: Wie kann man einen DCC-Standardbaustein auf CU310 integrieren?
2. Frage: Wie kann man auf CU ein Programm schreiben und dies dann mit dem DCC-Standardbaustein verknüpfen?
3. Frage: Gibt es mehrere Möglichkeiten Programme auf der CU zu erstellen?
Danke im Voraus!
CU310
PM340
Danke im Voraus!
