Hallo.
Ich hab über die Suche erstmal nix gefunden.
Problem: Ich hab ne Visu, die über eine extrene XML-Datei ein Menü während der Laufzeit sich generieren soll. Das ganze klappt sehr gut, jedoch muss ich bei jedem Script eine Triggervariable (oder Zeitgesteuert, was ja noch schlimmer ist) anlegen. Jetzt denke ich mal, das WinCC auf diese Variable sicher immer wieder draufschaut und damit das Bild irgendwann immer langsamer wird, je mehr ich eine XML-Basierte Runtime-Konfiguration der Visu umsetzte.
Das will ich vermeiden. Daher die Frage, ob es eine einmalige Möglichkeit gibt, soll heißen, das die Funktion beim Aufruf des Bildes nur bearbeitet wird und dann nicht mehr.
Das Script hinter die Bildaufruffunktion zu legen ist keine Lösung, da man das später immer wieder anpassen muss, wenn sich was auf dem Bild ändert bezüglich neuen Funktionen. Schöner wäre es halt, wenn ich das neue Objekt mit seinen Funktionen und Scripten einfach in das Bild kopieren kann, ohne das Bildaufruf-Script anpassen zu müssen.
Dies habe ich ja nun drin, jedoch finde ich das mit der Triggervariable ungünstige.
Jemand eine Idee/Vorschlag?
Danke!
Danke!
