wie die Überschrift schon sagt, habe ich ein Problem mit dem Input bzw. der Weiterverarbeitung des Touch-Panels.
Wenn ich einen einfachen TRUE-Taster auf dem Display habe, kann ich eine Variable normal zwischen TRUE und FALSE schalten. Beim Loslassen wird sie wieder FALSE.
Wenn ich jetzt allerdings während des TRUE-Tastens zusätzlich irgendwo kurz auf das Display drücke (egal ob anderer Button oder nur Hintergrund), bleibt der Wert des Tasters auf TRUE festgestellt, auch wenn ich ihn loslasse.
Erst ein erneutes Drücken irgendwo auf das Display setzt den Taster (der ja nicht mehr gedrückt ist) auf FALSE zurück.
Kann mir das einer erklären, bzw. Abhilfe schaffen?
Danke,
_JK_
System:
Eaton XV-102-D6-57TVRC-10
Codesys 2.3.9.25
Danke,
_JK_
System:
Codesys 2.3.9.25
