Zwei Monitore an Radoen 7000?
dpd80
Ich hab ein PCS7 Projekt und möchte das Bild von einem Client an zwei Monitoren gleichzeitig anzeigen lassen.
Im Rechner ist eine Radeon 7000 (Hersteller weiß ich leider nicht) mit einem VGA und einem DVI Ausgang eingebaut. Kann ich einfach an beide Ausgänge einen Monitor anschließen? Hab mit Multi-Monitor-Betrieb bis jetzt noch nix zu tun gehabt.
Danke schonmal.
Du kannst also jetzt entweder zwei analoge Monitore (Adapter auf DVI Schnittstelle) anschließen oder einen analogen und einen digitalen. Wie man das ganze jetzt in PCS7 konfiguriert sei dir überlassen.
Hier nochmal was:
http://support.automation.siemens.c...14564777&F11Marker=false&siteid=cseus&query2=
Und hier les ich gerade, dass man dafür nur die Siemens Karten verwenden soll: :roll: :?:
http://support.automation.siemens.c...search&searchinprim=0&nodeid0=4000024&x=0&y=0
Es gibt für PCS7 ein Optionspaket um Multiscreening zu betreiben. Kostet aber natürlich Geld!
Gruß Sebastian
Ne ne, das mit PCS7 geht schon klar. Ich wollte nur wissen, ob die Radeon das kann, oder ob sie das Signal nicht auf beiden Ausgängen gleichzeitig ausgeben kann. Ich hab einen CRT-Monitor und ein TFT. Ich werd es diese Wochen dann mal ausprobieren, wollt nur vorher wissen, ob es laufen wird.
Es geht nur darum, den zweiten Monitor etwas 2 Meter vom Rechner aufzustellen, damit der Bediener nicht immer um die Ecke schauen muss. Und irgendeine Siemenskarte hab ich nicht, is ein ganz normaler Industrie PC mit nem AMD und normalen Bauteilen, so viel Geld hab ich auch nicht über, das ich alles bei Siemens kaufe :D
