Globetrotter
ich habe ein Problem beim Anbinden einer Siemens IM151-7 CPU als I-Slave an einen C200 Controller von Elau.
Der Aufbau ist wie folgt:
Elau C200 ist Master. Es folgen 2 weitere IM151 als einfache Slave mit digitalen und analogen I/Os. Soweit steht auch die Sache.
Bei der Anbindung einer IM151-7 CPU als I-Slave bekomme ich dann Probleme. Die CPU ist im Hardwarmanager angelegt. Profibusadresse 5 mit 1,5MBit. Die Konfiguration der E/A Ebene habe ich zur IBN auf 1Wort, als Einheit mit Anfangsadresse 0 konfiguriert.
Laut Customer Support von Siemens kann ich auf S7 Ebene nicht mehr Einstellen. Die E/A Adressen des Master sind nicht auf S7 Ebene einzustellen. Dies ist nur unter Siemens Baugruppen möglich. Nicht aber bei "Fremden Mastern".
Das I-Slave habe ich in EPAS mit entsprechender GSD-Datei an den Master gehangen. Die IEC Adressen habe ich auf einen freien Bereich eingestellt. Jedoch vermisse ich eine Einstellung, in der ich die Zuordung von I/O des Master und des I-Slave eindeutig zuordnen kann.
Die Profibusverbindung über Kabel (Hardware) steht. Ich kann über den Profibus vom Schaltschrank auf das I-Slave im Feld zugreifen.
Die LED an der Siemens sind wie folgt: SF=Ein und BF blinkt
So langsam stelle ich mir die Frage ob ein I-Slave an einer C200 überhaupt möglich ist.
Ich hoffe jemand hat evtl eine Idee.
Gruß Globetrotter
Gruß Globetrotter
