Hallo Forenuser,
ich bin zurzeit auf der Suche nach einer Lösung um den Energieverbrauch verschiedener wechselnder Verbraucher zu messen. Dabei bin ich auf die Beckhoffklemmen gestoßen. Ich will jedoch erstmal das Problem bzw. die Anforderungen schildern:
Es gibt 4 Arbeitsinseln an denen jeweils 6 Schuko und 2 CE-Steckdosen angebracht sind. Jeder dieser Steckdosen soll einzeln gemessen werden. Bei der Energiemessung muss nachträglich noch eine mathematische Funktion ausgeführt werden damit die Verlustleistung über die Leitung abgezogen werden kann. Anschließend soll für jede Wh ein Impuls wieder zurück an den Arbeitsplatz zu einem Zähler mit Anzeige und Resetknopf geschickt werden. So kann ganz unkompliziert am Arbeitsplatz der Verbrauch abgelesen und zurückgestellt werden.
Zusätzlich soll an jeder Arbeitsinsel ein Bildschirm hängen, wo dann für jeden Anschluss/Verbraucher ein Graph zu sehen ist. Dieser zeigt die Leistungskurve aller Anschlüsse für die letzte Stunde an. Weitere Messwerte können später dann über das Netzwerk oder einer Applikation abgerufen werden (Bin noch nicht ganz sicher welches von beiden).
Ich bin leider "noch" unerfahren mit SPS und speziell Beckhoff. Daher hoffe ich auf eure Hilfe bei der Auswahl. Hilfe beim Installieren und Programmieren werde ich reichlich vor Ort erhalten.
Ich habe die KL3403 im Blick + Twincat. Ich weiß nur nicht wie umfangreich bzw. welches Modell die CPU werden soll? Habt ihr hier im Forum vielleicht auch son Tutorial allg. zu Beckhoff?
Grüße Lexang
Grüße Lexang
