S7/200 schneller zähleingang???
Hast du schon den Drehgeber an einen der ersten 4 Eingänge? Diese bekommen dann ein Interupt zugewiesen.
Ich habe auch noch immer das Problem, das sich dieses Programm verzählt, obwohl die Frequenz sehr klein ist und der Impuls bei 500ms liegt.
Welchen CPU-Typ hast du da?
pt
Re: schnelle zähler???
Jochen Kühner schrieb:
wie kann man die schnellen zähler aktivieren??
geht dies mit jedem eingang oder gibt es dafür spezielle...
Zunächst gibt es Sondermerker, in die die gewünschte Betriebsart, Vorwahl usw. geschrieben werden. Dann gibt es speziellen Befehl, um die in den Sondermerkern hinterlegten Werte in den eigentlichen Zähler zu übernehmen. Außerdem muß dem Zähler ein Interrupt-Unterprogramm zugewiesen werden.
Am besten machst du ein neues Projekt auf und benutzt den Assistenten. Er legt dir dann alles nötige an und du kannst es später in ein bestehendes Projekt kopieren.
