Hallo Leute,
habe an meiner Anlage folgendes Phänomen:
Wenn der PC-Adapter an der Steuerung hängt (DP-Stecker mit PG-Schnittstelle) => Funktioniert alles ohne Probleme......
wird der PC-Adapter abgezogen => Baut sich die Verbindung zwischen HMI und der Steuerung ab dann wieder auf und das in Wechsel..
Die Steuerung (314C-2 DP) und HMI (TP900) sind über Profibus DP miteinander verbunden.
Was kann das sein???
