TIA Zählimpuls in analogwert wandlen
dt125-heizer
Hallo Forumsgemeinde,
folgendes Problem:
Ich habe einen Wasserzähler welcher mir pro m³ einen Impuls ausgibt.
Ich möchte nun diesen Impuls in einen "Analogwert" wandeln der mir dann die m³/h ausgibt.
Über die Suchfunktioon habe ich leider kein passendes Thema hierzu gefunden.
Danke im voraus!!!!
Als Schätzwert / h oder realwert/h beim Schätzwert brauchst du im Prinzip nur T1 (zeit beim zweiten Impuls) Minus T0 (Zeit beim ersten Impuls) um bz hochrechnen. 60min/(T1-T0)*m3 würde ich jetzt so schnell mal in den Raum werden.
Beim realwert müsstest du Impuls im Zeitfenster 1h zählen und umrechnen.
Maxmimaler Durchfluss =?
Minimaler Durchfluss =?
Vor allem der minimale Durchfluss ist sehr relevant.
Wenn man das weiss, kann man eine Zeitspanne definieren, die maximal gewartet wird (zwischen 2 Impulsen) bis der Analogausgang auf Null geht.
Ansonsten zwischen zwei Flanken der Impulse Zeit messen und umrechnen.
Maximaler Durchflüss ca. 100m³/h
Minimaler Durchfluss ca. 2m³/h
Hallo
Es gibt auch von Pepperl und Fuchs z.B. einen Wandler.
Am Eingang kann man Pulse drauf geben und am Ausgang kommt dann 4..20 mA.
Wenn du aber den Impuls nicht auf die SPS legst kannst du den tatsächlichen
Verbrauch nicht mehr so einfach bzw. genau ermitteln. ( 1Imp = 1m³)
Wenn du aber den Impuls in der SPS hast kannst du mit dem Stoppen der
Zeit zwischen den Impulsen auch die Menge/Stunde ermitteln.
Bernhard
PROBLEM GELÖßT!!!!
Einfach die kostenfreie Bibliothek von OSCAT runterladen und da den FB für FLOW_METER einsetzen.
Mit dem funktioniert das ganze tadellos.:cool::p
Danke trotzdem an alle die mir geholfen haben!!!!
wie komme ich denn an die Bibliothek ran? Muss ich mich anmelden?
Könntest du mir den FB Flow_Meter evtl per mail zukommen lassen?
Bist du mit der Funktion zufrieden?
Beste Grüße
gib doch einfach mal www.oscat.de ein und hangel dich da dann durch ...
Das er bei seiner Anwendung aber wirklich zufrieden ist kann ich mir nicht so recht vorstellen - bei 1 Impuls pro m³ und minimalem Durchfluss von 2 m³/Std. ergibt das für mich eine Totzeit von 30 Minuten ...
Larry
Ja ok, werde ich schon irgendwie finden.
Ich bräuchte sowas für ne Pumpe die pro Liter 1 Impuls generiert und pro Stunde maximal 900 Liter dosiert.
Meinst du dafür wäre das dann angebracht oder hast du ne andere Idee wie ich vorgehen könnte um aus dem Takt ein Analoges Signal zu generieren?
Ich hatte schon an einen Frequenz/Analogwandler von IFM im Auge, aber der ist mir für diese Anwendung eigentlich zu teuer un der Platz dafür fehlt mir auch.
Gruß Beginner09
Nein ... der Baustein wird schon funktionieren.
Die Frage ist doch, wie klein deine Min.-Durchflussmenge wird und dann daraus resultierend der zeitliche Abstand zwischen den Impulsen.
Bei 1 Impuls/Minute würde ich sagen, dass das OK ist - aber bei 1 Impuls/30 Minuten ... ???
Larry
sobald die Pumpe die Freigabe zur Dosierung bekommt wird sie immer mindestens mit 250 Impulsen pro Stunde laufen.
Also entwender 0 oder zwischen 250 und 900.
Somit doch genau das richtige für mich?! ;-)
