RONIN
WinCC v7.2 Upd3 - Meldung "Startbild wurde nicht gefunden" egal für welches Bild
Hallo Leute!
Ich habe hier einen ganz interessanten Fehler! Wenn ich seit neuestem die Runtime an meinem PC starte, läuft diese zwar hoch,
ich bekomme dann aber die Meldung "Startbild nicht gefunden - Bitte projektieren Sie das gewünschte Startbild" (Das Startbild in der Konfiguration ist
übrigens parametriert).
Danach kommt dann der übliche Dialog "WinCC-Runtime Startbild auswählen". Die vorhandenen Bilder sind dort auch sichtbar aber wenn ich eines auswähle
kommt wieder die Meldung "Startbild nicht gefunden - Bitte projektieren Sie das gewünschte Startbild". Das gilt für jedes Bild das ich selektiere.
Ich kann die Bilder allerdings ganz normal im GraphicsDesigner öffnen und bearbeiten. Auch wenn ich versuche ein geöffnetes Bild mit der Play-Taste
im GraphicsDesigner zu starten, kommt wieder die selbe Meldung.7
Übrigens gilt das nicht nur für das aktuelle Projekt, selbst wenn ich testweise ein neues erstelle habe ich wieder das selbe Problem!
Ich werde hier schon ganz kirre! :shock:
Hat jemand eine Idee?
Hallo Leute!
