Kein Kontakt zu KTP 600 color PN
gregorec
Hallo zusammen.
Ich hab ein Problem mit der Verbindung zwischen PG und KTP 600 Color pn. Hab über einen Switch ein Netzwerk aufgebaut, mit TP1500, CPU IM151-8F und KTP 600.
Bei Erreichbare Teilnehmer werden mir alle Komponenten angezeigt. Weiters kann ich alle "anpingen". Das laden funktioniert nur bei der CPU und dem TP 1500.
Beim Laden ins KTP 600 kommt immer die Meldung "Keine online Verbindung".
Die IP-Adressen beim Netzwerk und KTP 600 sind gleich eingestellt. 192.168.0.2
Vielleicht kann mir wer helfen?.
Danke im voraus.
LG
Gerhard
Habe sie das I P adress auch auf die KTP600 eingesteld? Und welche HMI sofware brauchen Sie, TIA oder WinCC Flex?
Gruss
Joop
Antwortet das KTP600 erfolgreich auf Ping?
Ist der Transferkanal/Datenkanal "Ethernet" freigegeben?
Beim ersten transferieren muß das Panel manuell in Transfer-Mode geschaltet werden (Button "Transfer" im Loader).
ich verwende WinCC Flex. die IP-Adresse ist auch am KTP 600 eingestellt.
Das KTP antwortet auch erfolgreich.
Wo sollte der Transferkanal/Datenkanal "Ethernet" freigegeben sein?
Gerhard
Danke für die Hilfe,
hab den Fehler schon gefunden.
Man muss beim ersten transferieren noch einmal die IP-Adresse oder den Computernamen eingeben.
Danke und LG
Gerhard
