meine Fragen sind zwar nicht rein elektrisch, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Zur Aufgabe, Ich habe zwei Wärmetauscher welche primär an Thermoöl und sekundär an Wasser angeschlossen sind. Über ein Ventil mit Notstellfunktion (Stromlos Zu) auf der Primär Seite (Thermoöl) wird die Temperatur der Sekundär Seite (Wasser) geregelt. Die Daten
WT1
Leistung: 500kW
Primär: Thermoöl 140°C/110°C
Sekundär: Wasser 105°C/90°C
Sicherheitseinrichtungen: Not-Aus, 2St STB, 2St Max-Druck
Pumpe sekundär mit Druckregelung
WT2
Leistung: 1500kW
Primär: Thermoöl 250°C/205°C
Sekundär: Wasser 90°C/70°C
Bei Auslösen einer der Sicherheitseinrichtungen schließt das Ventil hardwareseitig, die Pumpe läuft weiter.
Meine Frage bezieht sich auf die elektrische Verschaltung der Sicherheitseinrichtungen auf der Primär Seite.
Können die Kontakte der Sicherheitseinrichtungen ohne weiteres vervielfältigt werden (über Hilfsschütze) oder muss eine Redundante Schützschaltung oder Sicherheitsrelais verwendet werden?
Meines Wissens werden bei Heißdampfanlagen Redundante Schützschaltungen verwendet. Bei diesem Projekt bin ich wasserseitig unter diesen Temperaturen, allerdings könnten vermutlich im Fehlerfall höhere Temperaturen auftreten da das Thermoöl heißer ist.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Daniel
WT1
Leistung: 500kW
WT2
Leistung: 1500kW
Vielen Dank
Daniel
