Step 7 Anbindung Schenk "Intecont Tersus" Waage über Ethernet/IP an S7-314
Dantical
Guten Tag,
sitze gerade mit einer Intecont Tersus Waage da
und versuche verzweifelt eine Kommunikation über
Ethernet/IP aufzubauen. Ich hab keine Ahnung was
ich Falsch mache aber ich bekomme es einfach nicht
gebacken.
Habe schon sämtliche protokolle ausprobiert (ISO on TCP/TCP Native/UDP....).
Hat jemand schon mal eine solche Kommunikation aufgebaut?
Wenn ja wie habt ich dies realisiert? Welche Bausteine benützt?
PS: Ich habe für die Verbindungskonfiguration den Open Communication Wizard genutz...
...liegt hierbei der Fehler? :confused:
Dantical
Da schaust Du am besten in das Handbuch was die Waage kann und wie das Protokoll aussieht.
Wenn Du Glück hast, dann kannst Du sie als PROFINET-Device anbinden.
Ziemlich wahrscheinlich wirst Du aber eine Standard-TCP-Verbindung zu einer Portnummer aufbauen müssen und dann Kommando/Abfrage-Zeichenfolgen senden müssen und Antwort-Zeichenfolgen empfangen. Eventuell kannst Du die Waage auch so konfigurieren, daß sie von alleine Zeichenfolgen an eine "Fernanzeige" sendet.
