langsam raucht mir der Kopf... je mehr ich in den Normen stöber desto weniger glaub ich zu verstehen....aber es ist ja bald Wochenende ;-)
Muss ich jetzt nur im Funktionskanal Sicherheitsbauteile einsetzen oder auch im Testkanal?
Klar, unabhängig davon muss MTTFd Testkanal mindestens 0,5*MTTFd Funktionskanal sein. Aber sollte ich das auch mit Standard Bauteilen oder einer Mischung im Testkanal hinkriegen wäre es OK?
Allerdings heisst es da noch:
Also muss auch mein Testkanal mindestens MTTFd = niedrig sein für PLr = c?
Und dann kommt noch ne Frage zu einer mir völlig unverständlichen Anmerkung:
Was bitte ist eine spezielle Lösung!? Wie soll ich das denn verstehen? Kann mir jemand ein Beispiel geben wo ich diese Anmerkung echt anweden könnte?!? Ich versteh nicht was sich die Normenersteller hierbei Gedacht haben.
Für Kategorie 2 müssen die gleichen Anforderungen erfüllt sein wie diese nach 6.2.3 für Kategorie B.
Bewährten Sicherheitsprinzipien nach 6.2.4 muss ebenfalls gefolgt werden.
Die MTTFd jedes Kanals muss, abhängig vom erforderlichen Performance Level (PL,), niedrig bis hoch sein.
In einigen Fällen kann sich aus einer speziellen Lösung ergebend ... die sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit des SRO/CS nur durch eine Kategorie ohne zusätzlichen PLr gefordert werden. Für solche speziellen Fälle wird die Sicherheit besonders durch die Architektur bereitgestellt, und die Anforderungen an die MTTF usw sind nicht anwendbar
