Step 5 Hallo und guten Abend wer kann mir helfen
Carl KA
Produktionsmaschine während der Produktion ausgefallen
S5 135U CPU 922 im Stopzustand Ledanzeigen Bsp und ADF
Bei wiedereinschalten wurde ein Urlöschen angefordert
Urlöschen durchgeführt
Schalter von StopaufRun
kurz Runled
dann wieder Basp und ADF
bbekomme die CPU nicht mehr zum laufen
kann mir bitte einer sagen wie ich da vorgehen muss um den Fehler zu finden
Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Gruß Carl
Hallo, ein PG hast du? Nach Urlöschen wird's nicht grün? Mit Eprom drin oder ohne? Was sagen die Stacks? Evtl solltest du auch die Karten mehrfach ziehen und stecken - spannungsfrei! Habt ihr Austauschkarten?
André
Hallo Andre
Ja es wird nicht grün mit Eprom drin
ein PG710
neue Karten habe ich leider nicht
Stacks muss ich erst prüfen worauf muss ich da achten
ich habe keine Unterlagen mehr leider
Gruß Carl
das mit den Karten werde ich machen
Hab jetzt das Bild mit den Stacks nicht vor mir. Aber wenn du im BSTACK den auslösenden Zugriff hast dann weißt du um welche Karte es geht. Check mal deine PN.
André
Danke nochmals Andre
werde dir morgen schreiben wie weit ich gekommen bin
habe schon 12 Std hinter mir
und gehe jetzt nach Hause
Danke und Gruß
wir hatten mal bei mehrenen 135ern / CPU928b auch öfters ADF.
Festgestellt: die DIP Schalter (E/A Anfangsadressen der jeweiligen E/A Karten) hatten keine richtigen (sauberen) Kontakte mehr,
die eingestellten Adressen der jeweiligen E/A Karten werden bei jeden Zyklus neu gelesen und falls eine Schalterstellung nicht richtig erkannt wird -> falsche Adresse -> wenn vorhanden: Programmfehler -> wenn nicht vorhanden: ADF
Lösung 1:
  1. Karte ziehen
  2. Kontaktspray auf die DIP Schalter
  3. Schalterstellung DIP Schalter merken
  4. alle DIP Schalter der Karte mehrmals schalten
  5. DIP Schalter wieder auf gemerkte Stellung
Lösung 2 (besser):
  1. neue DIP Schalter besorgen
  2. DIP Schalter auf den Karten austauschen
vill Jröß un vill Jlöck (viel Grüße und viel Glück)
Peter
Lösung 1:
  1. Karte ziehen
Lösung 2 (besser):
Peter
Hallo Peter
Danke dir für den guten Tip
Werde mich morgen mit Kontaktspray ausrüsten
und den Sprayer immitieren
Habe schon die Stromversorgung und das Rack gereinigt
Danke ins Rheinland
Carl
du hattest aber nicht eventuell eine oder mehrere der Karten schon gezogen gehabt ?
Ist deine SPS über die Jahre dem Russ von Diesel-Stapelern o.ä. ausgesetzt (gewesen) ?
Larry
Danke Larry
Ich habe die Stromversorgung gereinigt
die Karten und die Dipschalter
danach Urgelöscht
mit dem Pg einen Neustart versucht
Nichts ist gewesen
Stopled blinkt
nach dem ich den Betriebsschalter von Stop auf Run geschaltet habe kommt immer wieder
ADF
BASP Led geht garnicht mehr aus
Bstack zeigt STG und ADF ist mit einem Kreuz unterlegt
Mein Latein ist am Ende
Vielleicht kann mir mir doch noch mit einem Rat zu Seite sHabe ein PC 710 und wenn ich Bstack auf rufe zeigt mir es den Stack an
mit Der Helptaste kann ich bättern zu nächsten Bstackseite
aber dann nicht mehr weiter
kommst du im BSTACK nicht zu der Stelle wo es hakt? Und wie gesagt schau mal in deine Privaten Nachrichten.
André
Hallo Carl,
du könntest beim Helfen helfen, indem du Fotos vom U-Stack und vom B-Stack machst. Sonst wird das hier nicht viel werden.
Gruß, Onkel
