Parameter am Display ändern bei der Alpha
tobias.s
ein kleines Problem beschäftigt mich bei meiner Mitsubishi SPS.
Ich nutze in einem Projekt einen Flicker (Taktgeber) dessen Impulse über die EIN- und Aus- Zeit in der Programmiersoftware ja einstellbar sind. Nun möchte ich dass ich diese AN- und AUS-Zeiten des Taktgebers übers Display der SPS ändern kann während die Alpha im Run Modus ist. Kann mir jemand vielleicht verraten wie das geht?
Ich habe den Display-Funktionsblock (Word Eingang) an dem Flicker angeschlossen. Nun kann man als Variable "Soll.EIN Zeit" und "Soll AUS Zeit" zwar auswählen, diese werden in der Simulation auch auf dem Display angezeigt, jedoch weis ich nicht ob diese bei der SPS auch dann einstellbar sind?
Leider habe ich keine Alpha XL zurzeit zu Hand, deshalb kann ich erst einmal nur mit der Software simulieret.
Wie macht Ihr es wenn ein Parameter über das Display geändert werden soll?
Vielen Dank und Gruß,
Tobi
Hat denn keiner eine Ahnung wie das geht? :confused:
Oder kann man bei der Mitsubishi Alpha keine Parameter am Display ändern?
Danke nochmals!
Wenn in der Display-Konfiguration ein Häkchen ist bei "Funktionstaste",
dann kann der Wert verändert werden.
Wenn du mehrere Werte hast, die Verändert werden müssen, bzw. mehrere Anzeigen,
solltest du dich mal mit dem Display-Manager beschäftigen.
Wichtig zu wissen ist auch das das Verändern der Werte nur am Display selbst,
nicht aber in der Simulation im System-sketch funktioniert.
Mfg
Hallo MSB,
Vielen Dank für Deine Antwort. Den Display.Manager habe ich gar nicht gesehen... das ist das Icon oben rechts im Funktionsdiagramm, gell.
Naja sobal die Steuerung da ist, geht es ans Probieren.
Danke schonmal für Deine Hilfe!
MfG
Tobias
