Bildbausteinadressierung auf StandartDB
Magni
Ich habe eine Frage an die Profis....
Wie kann ich einen Bildbaustein erstellen, bei dem ich nur die Datenbausteinnummer eingeben muss und er auf die Adressen im Baustein selbst zu greift?
Beispiel: DB10.DBB2 -> Statusanzeige;
DB11.DBB2 -> Statusanzeige;
DB12.DBB2 -> Statusanzeige;..... usw.
Ich hoffe es ist verständlich.
Software TIA V13 SP1 WinCC Advanced
Danke im Vorraus.
Ob das geht weiß ich nicht, aber warum verwendest Du keinen UDT in der Visualisierung, der genau deinem Aufbau im DB entspricht (ich meine sogar wenn Du einen UDT in der SPS Anlegst kannst Du ihn per Drag and Drop als UDT ins Panel ziehen).
Wenn Du diesen UDT dann am Bildbaustein anparametrierst hast Du genau das gleiche erreicht, mit dem Vorteil, dass es Vollsymbolisch ist.
Marcel
Danke für die Antwort.
Das Problem ist, dass ich die Visualisierung für ein vorhandenes Programm basteln muss. Der entsprechende Kollege hat für jeden Aktor einen eigenen DB angelegt. Das summiert sich auf ca 340. Und es muss mehrere Male auf jeden DB zugegriffen werden. Ich dachte halt, ich könnte mir die Arbeit mit dem gewünschten etwas erleichtern.
Hmm, in dem Fall kannst du den DB schon mit einer HMI-Variable dynamisch Adressieren...​
Sofern es das ist was du suchst.
