im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich eine SIMATIC S7-1200 mit einem KTP1200 Basic programmieren. Beide liefen bereits zusammen und besaßen ein gemeinsames unvollständiges Programm.
Um mich Grundlegend mit der Programmierung einer S7 auseinander zu setzen hatte ich zunächst den KTP1200 Monitor abgeschaltet und nur die S7 programmiert. Die vorhandenen Netzwerkkonfigurationen (IP, Subn., Gatew.) habe ich übernommen.
Die Programmierung mache ich über das TIA Portal V13.
Zu meinem Problem. Ich möchte nun das Touchpanel KTP1200 programmieren, jedoch ist es mir nicht möglich über das TIA Portal ein Programm auf das Panel zu laden. (übersetzen ist möglich)
Die IP-Adresse ist im Gerät und in der Gerätekonfiguration des TIA- Portals richtig hinterlegt.
Das Panel lässt sich vom PC "anpingen".
Vor dem Übertragungsversuch stelle ich das Panel auf Transfer.
Verbunden ist das Panel über ein Ethernet Kabel mit dem Anschluss X1 P2 der SPS.
Beim Versuch des Ladens, scannt die Software zunächst das NW nach Teilnehmern und bringt dann die Fehlermeldung: "Kein erreichbarer Teilnehmer im ausgewählten Netzwerk".
Meine Frage, woran könnte es liegen, dass ich keine Verbindung herstellen kann?
