SPS-User21
ich bin noch neu hier im Forum und arbeite an einem kleinen Projekt mit dem TIA Portal V13. Verwendet wird eine CU320, ein HMI S700 Comfort, eine SPS 314 und ein Sentron PAC 3200. Über das TIA Portal werden über "Erreichbare Teilnehmer" die Sinamics Control Unit (CU320), die SPS (CPU) und das HMI gefunden, das Sentron aber nicht. Es ist über ein lila Kabel (Profibus) an der SPS angeschlossen. Kann das Sentron überhaupt angezeigt werden und wenn ja was mache ich dann falsch? Wie kann ich es erreichen.
Meine zweite Frage ist: In der Projektansicht habe ich alle 4 Bauteile ausgewählt und diese auch verbunden. Wenn ich jetzt einen Doppeklick auf das Sentron mache kann ich über einen Katalog Baugruppen wie z. B. Spannung L1, Spannung L2, Strom L1 usw. auswählen und in eine Tabelle einfügen. (Geräteübersicht). Dort befindet sich auch eine E-Adresse. Bei Spannung L1 habe ich z. B. 276 ... 279. Ich möchte jetzt diesen Wert an die HMI übergeben. Von einem Kollegen (der mir leider nicht weiterhelfen kann) habe ich eine Datei bekommen. Leider ist der Code schwer lesbar. Im ersten Funktionsbaustein FC1 stehen mehrere Zuordnungen. Es wurden Bausteine mit dem Befehl MOVE eingefügt. Ich vermute dass es sich hierbei um Eingangsadressen des Sentron handelt. Auf der linken Seite des Bausteins steht z. B. %ID256. Das ist eine doppel Word Eingangsadresse. Meine Eingangsadressen beim Sentron beginnen aber bei 276. Kann es trotzdem eine Sentron Eingangsadresse sein? Über den MOVE Befehl werden Werte an Merker der CPU zwischengespeichert.
Wenn ich jetzt einen neuen Baustein erstelle, reicht es dann auch wenn ihn an %ID276 adressiere? Oder muss ich 4 Bausteine erstellen, da in der Geräteübersicht 276 ... 279 steht? Ich will nur dass der Wert auf der HMI angezeigt wird.
SPS USer21
SPS USer21
