Problem bei einer Aufgabe zu einer Realenspannungsquelle
BlueDogi
Guten Tag zusammen,
Ich habe aktuell ein Problem mit einer Aufgabe zu Realenspannungsquellen. Für die Aufgabe Siehe Bild.
Also zu a) habe ich es mir bisher so gedacht:
Mit dem Strom und dem Wiederstand an die Leistung.
Und Als Formel für R12:
Ist diese Ansatz überhaupt richtig? Die Formel Für R12 fühlt sich für mich falsch an...
Vielen Dank!
Hallo!
Den elektrischen"Widerstand" schreibt man schonmal ohne "ie".
Beantworte dir erstmal folgende Fragen, um die Aufgabenstellung zu verstehen.
1. Was bedeutet denn "Leistungsanpassung"?
2. Was muss bei Leistungsanpassung damit gegeben sein?
3. Zeichne dir für die einzelnen Fragestellungen das Netzwerk entsprechend neu auf.
Gruß,
Ottmar
1. Im Bezug auf diese Aufgabe ist eine „Leistungsanpassung“, dass optimieren der Schaltung damit die Maximal mögliche Leistung abgerufen werden kann. Also das Manipulieren von Rx.
2. Laut Definition kann die Maximale Leistung abgerufen werden wenn R12/R1=1 ist. Also R12 = R1.
3. Das wird ja erst für die Aufgabe c) interessant. Rx=0 dann ist Rx ja nicht vorhanden. Und wenn Rx=∞ fließt kein Strom durch Rx und R4.
Soweit ist mir das alles klar. Aber es geht mir erst mal darum die a) zu lösen.
Danke und Gruß
Blue Dogi
Guten Tag zusammen,
Vielen Dank!
Für mich sieht die Formel mal Richtig aus. Du kannst die Formal ja mal leicht kontrollieren wenn du für Rx=0 und Rx=unendlich einsetzt.
Da hat man ja leicht auszurechnende Widerständswerte.
