WinCC String mit in Tagloging
140434_Tom
Hallo
Habe eine frage
Möchte einen Barcode auslesen und den in Tagloging mitschreiben
Es ist aber nicht möglich einen string in ein Archiv ein zu fügen.
Warum string ! Ein Barcode kann auch Buchstaben enthalten deswegen halt string sonst hätte ich ein DINT genommenen.
Stand jemand auch schon vor dem Problem?
Besten Dank im voraus
Mit den User Archiven soll das wohl möglich sein, das habe ich selber aber auch noch nicht verwendet.
Wie wäre es denn den Barcode im Alarmlogging mitzuschreiben? Dort kannst du als Meldetext einen beliebigen Text übergeben.
Hallo Thomas
Nein es sollte in Tagloging
Grund Kunde bekommt eine reklamation für den zeitraum X und kann dann sehen welche rollen mit welchen Label gefertigt worden sind.
Es soll einen verbindung Barcode und Produktions daten geben
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Das wäre aber mit dem Alarmlogging auch möglich. Du setzt eine Abfrage auf den Zeitbereich, und erhältst dann alle gescannten Barcodes im Ereignistext. Sinnvollerweise legst du dir für die Scan-Eregnisse einen eigenen Ereignistyp an, um diese komfortabel filtern zu können.
Wie lang ist denn der Barcode? Ein sehr kurzer lässt sich evtl. in ein DInt umrechnen, und so im Taglogging eintragen. Es muss dann später bei der Anzeige wieder umgerechnet werden.
Oder eben User Archive verwenden.
