Lichterkette mit Momentanstopp
Schrittkette, ich lach mich weg ...
über diese eigentlich kindische Aufgabe ist ja nun allerhand Blödsinn geschrieben worden, der Brüller ist die Schrittkette ..... :ROFLMAO:
Eigentlich hat Antonio das ganze schon richtig angefangen, mal von ein paar kleinen Aussetzer in Bezug auf Initialisierung u.s.w. abgesehen.
Irgendwie gehen mir meine noch recht spärlich vorhandenen Haupthaare hoch bei dem Scheiss, der hier bisher über die Realisierung als Schrittkette hier verbreitet wird....
Schieberegister wie von Antonio vorgeschlagen und noch ein paar Zeilen für Initialisierung etc. angehängt, braucht man ca. 20 Zeilen, um das kurz und trocken zu programmieren ...
Gruss
Question_mark
Gruss
Question_mark
qm, hast du evtl. schlecht geschlafen, oder miesen bzw, keinen Sex gehabt? Wenn die das so prima kannst, dann hilf Shanté mal ebend , den Rest kannst du dir gerne sparen ! Es gibt immer viele Wege, das weißt du doch wohl!
Also ich finde die Lösung mit einer Schrittkette gar nicht so schlecht. Die Lösung von QM mag zwar kürzer sein, an der Lösung mit einer Schrittkette ist aber grundsätzlich nichts auszusetzen. :)
Gruß Kai
  • OB1.pdf
  • OB100.pdf
  • FB10.pdf
  • Lichterk.zip
Hausaufgaben
Komplette Hausaufgabenlösungen mach ich grundsätzlich nicht.
Nein, das ist meine Meinung. Also schreibe ich das auch. Auch wenn es Dir vielleicht nicht passt.
Natürlich gibt es viele Wege, und einige führen dahin :
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=13791
Gruss
Question_mark
Grundsätzlich sollte es mal ja so laufen, dass es verschiedene Reihenfolgen gibt, wie die Aufleuchten und wieder abstellen. Bis jetzt habe ich ja nur Lampe 1 bis 12 eifnach aufleuchten lassen. Schlussendlich sollte es dann eine Schlaufe geben, die immer abläuft, es sei denn, man drückt den Stop Taster. Oder wenn jemand den Momentanstopp aktiviert...
ABer das mit dem Momentanstopp hat sich jetzt geändert. Für jede Lampe ist ein Taster zuständig. Der Sinn ist, diesen TAster zu erwischen in der Zeit in der die richtige Lampe leuchtet. Ist dies erfüllt, sollen alle 12 Lampen für ne gewisse Zeit blinken und dann wieder normal in der Schrittkette weiterlaufen. Ist der Taster ausserhalb der Zeit betätigt worden sollte eine rote Lampe blinken, die aber auf dem Bedienpult ist!
Die Änderungen habe ich auch eben erst bekommen.
@Kai: Ich dank dir für deinen Lösungsvorschlag. Du hast sogar OB100 reingebracht und dank dir hab ich das jetzt begriffen wie man das macht. Das müsste ich nämlich noch für ne andere Steuerung machen, hatte aber keine Ahnung wie ich das genau mache ^^
Bis auf Kai ;), hat das niemand in diesem Thread getan, wieso so eine dämliche Bemerkung, von dir?
Ich fand die Art und Weise deiner Anmerkungen nicht so toll, deine Meinung kannst du selbstverständlich vertreten.
Diese Anmerkung sehe ich als reine Polemik, denn sowas haben alle Beiteiligten ja wohl kaum angeregt!
Dämlich und polemisch, soso ...
Deine persönliche Meinung kannst Du gerne ausdrücken, aber bitte akzeptiere auch, dass ich eine eigene Meinung habe.
Auch wieder Deine eigene Meinung, darfst Du auch gerne kundtun...
Meinst Du jetzt, das der Beitrag von Markus auch polemisch war ???
Gruss
Question_mark
Ziemlich flach, der Mod
Wenn Du mal ein gutes Beispiel für Polemik haben möchtest, lies Deine eigenen Worte doch noch einmal durch, so ca. 10 x....
Vielleicht fällt dann der Groschen bei Dir.
Gruss
Question_mark
@qm
Kennst du den Unterschied zwischen Polemik und Ironie?
Aber immerhin hab ich ja wohl ins Schwarze getroffen :ROFLMAO:!
Liebe Freaks,
ihr habt eure Posts im kilo- Bereich, bitte zankt euch doch net so.
ok, beide habt ihr recht, aber das, was net leuchtet ( um mal ein kleiner leises BTT einzuwerfen ) macht doch bitte beim nem leckeren kühlen Blonden klar.
Ist imho, die bessere Lösung..
Gruß, der nicht- mod,
@ shante:
müsste im Prinzip so laufen, das du bei jeder Lampe nen Timer startest. Monoflop, SV, wenn mich net alles täuscht, und wenn der Taster und der Ausgang zusammen kommen, dann hat der den STOPP gefangen.
Wenn der Timer dann noch in Mulitinstanz läuft, braucht du auch keine 12, oder wieviele Lampen verwendet werden. Aber das gibt nen wildes Gestrippe... vlt kann man jede 3./ 4. Lampe zusammenfasse, und dann Plausibilätsbetrachtung...
Greetz
@TommyG
Jo, hast wohl recht! :ROFLMAO:
Leider, kleiner Nachtrag: wird mir nun doch zu dumm das Ganze ;)!
Aber so ist das nun mal, das wird auch nie aussterben.
Geht das Blinken der roten Lampe nach einiger Zeit wieder von selber aus, oder muss das Blinken mit einem Taster quittiert werden? :confused:
Und was passiert mit der Schrittkette während des Blinkens der roten Lampe? Wird die Schrittkette während des Blinkens angehalten und läuft, nachdem das Blinken aufgehört hat, wieder von selber weiter? Oder wird die Schrittkette nicht angehalten und läuft trotz des Blinkens der roten Lampe weiter? :confused:
Gruß Kai
Schlecht für die Azubis : Komplettlösung
Ja, den kenne ich durchaus. Das Tor zur hohen Kunst der Ironie wird Dir jedoch für immer und ewig verschlosssen bleiben. Bleiben dann eben nur dämliche, persönliche Beleidigungen über, direkt neben den Grenzen der Ironie sind die Fettnäpfchen nämlich großzügig verteilt.
Jo, aber ein Mod sollte schon ... schon gut, ich höre jetzt auf, ich will nicht von Erfahrung geschlagen werden.
Was zeigt uns das ganze eigentlich : Niemals Komplettlösungen für Hausaufgaben hier einstellen. Ziel der Aufgaben und der Ausbildung für die Azubis ist u.A. die Fähigkeit zur selbstständigen Erarbeitung der Lösung eines Problems zu fördern. Wer hier aus Geltungsbedürfnis dann noch die Möglichkeit offenbart, mit dem blauen Taster die 12 Glühlampen dazu bringen will, das "La Paloma" im Canon mehrstimmig zu pfeifen, gggrrrrr...
Das ist es eigentlich, warum ich diese Azubi Fragen von Grund auf hasse...
Zu blöd, eigene Kreativität und Initiative zu entwicklen, die anderen werden es schon richten, man muss nur einen Trottel finden, der einem die Hausaufgaben macht.
Da wird mein Hals schon mal ziemlich dick...
Es ist natürlich klar, dass man als Azubi oder sogar als Fortgeschrittener schon mal einen kleinen Anstoss in die richtige Richtung braucht. Dieser Anstoss soll aber wirklich nur der Ansatz für eine selbst erarbeitete Lösung sein. Die Klugscheisser, die aus Geltungsbedürfnis die Wirkung der dritten Flanke beim Druck auf den grünen Taster im Detail ausprogrammieren, kotzen mich manchmal richtig an. Dem Azubi ist damit wirklich nicht geholfen, er wird in Zukunft unfähig sein, Probleme selbstständig zu lösen. Oder auch durch eigene Fehler Erfahrungen zu sammeln ...
Und eigentlich ist das in meinen Augen das Ziel der Ausbildung, wer diesen Abschnitt nicht übersteht, wird immer nur anderen über die Schulter beim Programmieren zuschauen dürfen.
Das war jetzt keine Ironie, sondern einfach Erfahrung und ein paar direkte (die Freiheit nehme ich mir heraus) Anmerkungen zum Thema Ausbildung und wie man den Azubis helfen kann / sollte.
Gruss
Question_Mark
@shante : Nimm das bitte nicht persönlich, aber manchmal muss man ein paar klare Worte sprechen..
Das ausgerechnet Du dich über Ralle und seine Ausdrucksweise hier im Forum beschwerst, finde ich schon reichlich merkwürdig. :rolleyes:
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=84380&postcount=22
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=84387&postcount=24
Gruß Kai
Nee was für ein Ärger
Ach, das Rumpoltern hilft manchmal. Wenn man schlecht geschlafen hat, sich über die Teleplemplem geärgert hat, die rote Fahne am Mast hängt u.s.w.
So bin ich nunmal ... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Gruss
Question_mark
