Soo, gleich komm ich mal mit einem Problem!
Und zwar:
vom Geschäft aus soll ich 12 Lampen in Kästen je einzeln einbauen. Diese sollen über eine SPS so angesteuert werden, dass bei Betätigen eines Start Tasters die Lampen einzeln aufleuchten und zwar eines nach dem andern in einer gewissen Zeit. Diese müssen unterschiedlich sein. Zusätzlich soll es möglich sein mit einem 'Momentanstopp' Taster die Lampe die gerade leuchtet durch den Taster so zu aktiveren, dass sie immer leuchtet und nicht nach einer gewissen Zeit zur nächsten springt.
Mein Lösungsansatz für eine fortführende Kette wäre die:
Ein 'Einschaltverzögert' Zeitglied T1 wird gesetzt von einem SR Baustein, dieser widerrum von einem Merker, der bei mir aktiviert wird durch die Starttaste. Dann läuft eine bestimmte Zeit ab und M100.2 (Lampe 1) wird gesetzt.
Die Lampe aktiviert bei mir dann gleich auch Einschaltverzögert Zeitglied T2 und wieder läuft eine bestimmte Zeit ab. Ist diese abgelaufen, deaktiviert T2, T1 und SR Glied und somit Lampe 1 und Lampe 2 leuchtet.
So geht dass dann immer weiter!
Ich hoffe das könnte mal ungefähr stimmen, den nach meiner Ansicht nach würde jetzt eine Schlaufe entstehen. Mein anderes Problem ist das Einbauen des Momentanstopps, da ich hier nicht so recht weiss, wie ich das umsetzen soll!
Ich hoffe, irgendjemand kann mir mit diesem Problem helfen!
Shanté
Und zwar:
Shanté
