Lichterkette mit Momentanstopp
Wechsel mal die Grassorte ...
nade schrieb:
Also QM ein Mastwurf ist weniger arbeit un bestet aus Schlaufen^^. UN der Mom Schritt U Halten R (Andere Shritte) Also gemeint jeder Schritt der nicht Aktiv ist wird Rückgesetzt gehalten, und im Setzen U vorhergegangener Schritt O Halten S Aktueller Schritt Vorraussetzung Rücksetzdominierend und der Taster zum zurücksetzen auf negative Flanke abgefragt? Habs nicht ausprobiert und man beachte die Uhrzeit, also nur eine Idee, ob sie funktioniert steht wo anderst.
Ich hoffe, dass bei Dir trotz diesem Post im gesundheitlichen Bereich alles in Ordnung ist ???
Vielleicht probierst Du mal eine andere Grassorte, reiner Afghane (also wirklich tiefschwarz), hat schon ganz schöne Nebenwirkungen ....
Gruss
Question_mark
ARGHHH schon wieder die Absatzformatierung bzw alle
´s und so ausgefallen.. Das nun schon das weiß net wievielte, wo sich einfach Schriftart und co nimmer editieren lassen, bzw wohl nur noch mit direkteingabe. Das Gras ist wohl eindeutig zu nass zum Rauchen.:D
Wenn der gras-mann zweimal klingelt ...
nade schrieb:
die Absatzformatierung bzw alle und so ausgefallen..
Ja, bei mir sind die Formatierungen auch ausgefallen, vielleicht hat unser Markus wieder einen Spieltrieb, ich weiss es nicht ...
Ich mache die Formatierungen, Quotes, Links etc. im Moment auch von Hand, aber für mich kein Problem ...
Muss ich mal morgen meinen Gärtner fragen ...
Gruss
Question_mark
Und ausserdem sollte man irgendwann in Deinem Beispiel das erste Bit im MD120 auf "1" setzen, sonst gibt das nämlich gar nichts (ausser das es den 32 Bits mit Signalzustand "0" im MD120 beim Rotieren schwindelig wird :ROFLMAO:).
Gruss
Question_mark
Das Nächste mal denke ich daran für die anderen erst zu kauen bevor die runterschlucken... oder? das war ne Anregung und keine komplettlösung!
Noch lange keine Komplettlösung
Und mein Beitrag war eine Anregung an den Threadersteller, der wird sich sonst einen Wolf suchen wenn das nicht funktioniert ... :ROFLMAO:
Gruss
Question_mark
Also, die Schrittkette habe ich jetzt mal gemacht und ausgetestet. Bis jetzt funktioniert sie. ABER, der Eingang e0.0, sprich #EIN, darf nur tastend betätigt werden, sonst spielt die ganze Reihefolge verrückt ^^
  • OB1.pdf
  • FB1.pdf
M0.0 darf nur gesetzt werden, wenn L1-L12 auf False sind.
Wie soll bei dieser Schrittkette denn der Momentanstop aussehen?
DAs hab ich mich auch schon gefragt ^^ Mein Problem ist ja eigentlich nur noch, wie ich mit einem Taster (Aktivierung des MOmentanstopps) und einem anderen Taster (Reset von MOmentanstopp) das umsetzen soll!
Zu deinem Prob mit dem nur Tastend betätigt, mal mit einer positiven oder negativen Flankenauswertung probiert?
Wenn 2 Taster, dann ein Netzwerk mit Selbsthaltung oder halt SR Baustein.
Zuerst wollte ich in jedem Netzwerk, sprich bei jeder Lampe, eine ODEr Funktion einbauen mit einem SR Glied, das aktiviert wird von M_stopp und geresetet von M_res. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn ich M_stopp drücke, dann würden mri alle Lampen leuchten. So denk ich das jedenfalls!
Das ist schon mal ne Idee. Das SR-Glied nur setzen, wenn die jeweilige Lampe True ist!
Natürlich für jede Lampe ein eigenes SR-Glied!
Den jeweils nächsten Schritt, mit diesem SR-Glied absperren, so daß die Kette "stehenbleibt"
Aber der Taster müsste ja der selbe bleiben und dann setze ich ja trotzdem alle SR Glieder! Was ja dazu führt, dass mir alle Lampen leuchten! Oder versteh ich was falsch? ^^
U "Momentanstop_aktiv"
U "L1"
S "STOP_L1" //Merker
UN "Momentanstop_aktiv"
R "STOP_L1"
Das für jede Lampe.
"STOP_L1" schaltet parallel die Lampe L1.
"STOP_L1" muß verhindern, daß der Merker für L2 gesetzt wird, also als UN "STOP_L1" mit an den Merker für L2.
"Momentanstop_aktiv" setzt du mit der Taste "Momentanstop Ein"
und mit "Momentanstop Aus" zurücksetzen.
vom Geschäft aus soll ich 12 Lampen in Kästen je einzeln einbauen. Diese sollen über eine SPS so angesteuert werden, dass bei Betätigen eines Start Tasters die Lampen einzeln aufleuchten und zwar eines nach dem andern in einer gewissen Zeit. Diese müssen unterschiedlich sein. Zusätzlich soll es möglich sein mit einem 'Momentanstopp' Taster die Lampe die gerade leuchtet durch den Taster so zu aktiveren, dass sie immer leuchtet und nicht nach einer gewissen Zeit zur nächsten springt.
Soll die Lichterkette nach Betätigung des Ein-Tasters eigentlich nur einmal durchlaufen und erst nach erneuter Betätigung des Ein-Tasters wieder neu starten? Muss also vor jedem Durchlauf der Lichterkette der Ein-Taster betätigt werden?
Oder läuft die Lichterkette nach Betätigung des Ein-Tasters automatisch immer wieder durch, bis sie mit dem Aus-Taster ausgeschaltet wird?
Gruß Kai
Wenn ich deinen FC richtig gesehen habe wird die 1* durchlaufen und auf Neustart warten.
Einmal noch L12 auf L1 "rückgeführt" und die Schleife oder auch Schlaufe ;) sollte dann Funktionieren.
Quasi für jede Lampe alle Netwerke gleich aufgebaut, außer bei einem noch den Ein-Befehl "verodert" draufschalten.
*edit*
Also wenn das ein quasi Reaktionstest werden soll mit nur einem Durchlauf ist die Kette gut. aber mit nur 100ms pro Lampe ;).
Es gibt aber folgendes Problem:
Wenn man mehrmals den Taster Ein betätigt, wird auch mehrmals die Schrittkette gestartet, egal ob sie vorher beendet wurde oder auch nicht.
Gruß Kai
Servus....
Wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe , soll eine Lichterkette mit momentanstop realisiert werden ? und soll aus 12 Lampen bestehen die nacheinander leuchten sollen ?
Wenn dem so ist , ist das doch garnicht so schwierig.
Du fängst mit einem Initialschritt an und gehst dann zu M0.0
Als Transition zum nächsten Schritt (S1) kannst du ein "Einschaltermerker" (M50.0) nehmen , der aus einem SR Glied besteht ( das mit z.b E0.0 gesetzt und E0.1 resetet wird) ...als nächste Transition nimmst du dein Öffner für den Stopp der Schrittkette.Den "Stopper" baust du in jede Transition vor jedem Schritt ein , denn wenn die Bed. für den nächsten Schritt nicht erfüllt ist , bleibt der Ablauf bei diesem Schritt stehen.
Schritt 1 setzt ( nichtspeichernd "N" ) L1 und eine Einschaltverzögerung T1 z.B 3s
Die Transition für Schritt 2 sind dann also
T1 und dein Stopper.
Schritt 2 setzt dann ( N ) L2 und wieder eine Einschaltverzögerung T2.
Transition für Schritt 3 sind dann T2 und dein Stopper.
Wenn nun vor irgendeinem Schritt dein " Stopp" nicht aktiv ist , bleibt dein Ablauf dort stehen.
Dat machste dann für alle 12 Lampen ...
Dein letzter Timer setzt wieder dein M0.0 und somit haste ein Loop., den du entweder durch das Negieren deins Einschaltmerkers beendest und mit deinem "Stopp" stoppen kannst .
sollte so klappen .. evtl hat sich das ja auch schon erledigt und mein Post war um sonst.
Mfg :)
