Array Frage
dr.colossos
Hi.
Habe ein Problem, habe aber irgendwie ein Brett vorm Kopp.
VAR
Count: INT;
BitArray: ARRAY[0..Arraygröße] OF BOOL;
MinEinBitTrue: BOOL;
END_VAR
Meine erste Idee war:
FOR Count:= 0 TO ARRAYgröße DO
IF BitArray[Count] THEN
MinEinBitTrue:=TRUE;
ELSE
MinEinBitTrue:=FALSE;
END_IF
END_FOR
...kann aber nicht klappen.
MinEinBitTrue soll True sein, wenn halt mindestens ein Bit im Array True ist.
Hab mich jetzt irgendwie verhaspelt und komme irgendwie nicht weiter :confused:
Danke schonmal für alle Denkanstöße!!!
Den Else-Zweig mit MinBitTrue := False läßt du weg, dafür schreibst du vor der Schleife MinBitTrue := False.
END_IF
END_FOR
Jau....ist schon klar!!:)
Aber manchmal fragt man sich, ist man einfach zu blöd, oder sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Aber passt schon, Dein Kommentar. Bis jetzt konnte ich durch die Suchfunktion immer die passende Antwort finden. Wenn man dann allerdings manchmal Fragen sieht, die schon x-mal beantwortet wurden, dann zweifel ich auch an der Intelligenz mancher Teilnehmer des Forums. Aber ich glaube das Thema wurde schon oft genug erfolglos diskutiert :twisted:
Moin nochmal.
Ich möchte nun, wenn ein Bit im ArrayToCheck auf TRUE ist, das gesamte ArrayToFill aud TRUE setzen. So wie es unten aufgeführt ist, klappt es, aber irgendwie gefällt mir der Weg über die drei Loops nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich das eleganter lösen könnte?
GX_MinOneBitTrue:=FALSE;
FOR LW_LoopCount:=0 TO GW_ARRAYGROESSE DO
ArrayToFill[LW_LoopCount] :=FALSE;
END_FOR
IF ArrayToCheck[LW_LoopCount] THEN
GX_MinOneBitTrue:= TRUE;
END_IF
END_FOR
IF GX_MinOneBitTrue THEN
ArrayToFill[LW_LoopCount]:= TRUE;
END_IF
END_FOR
Moin nochmal.
END_FOR
END_IF
END_FOR
END_IF
END_FOR
Eine Schleife kannst du einsparen, denke ich.
Außerdem kannst du die 1. Schleife nach einem True mit Exit verlassen.
    Exit;
  END_IF
END_FOR
  ELSE
    ArrayToFill[LW_LoopCount]:= FALSE;
  END_IF
END_FOR
Evtl. könnte man mal mit dem AT- Befehl eine andere Sicht auf das Bool-Array definieren (mit DWORD), falls das überhaupt geht. Dann könnte man die DWord mit 0hex oder FFFFFFFFhex füllen und fertig. Aber das mußt du mal testen, ob das geht.
Mit dem AT Befehl habe ich mich auch kurzzeitig befasst, aber leider ist die Doku im CoDeSys recht spärlich, was diesen Befehl angeht und die Tipps hier im Forum betreffend des Befehls scheinen sich weitestgehend auf SCL zu beziehen.
Werde ich heute Abend mal intensiver probieren, wie ich mit Hilfe Deiner Tipps etwas mehr Eleganz reinbekomme.
Danke erstmal!
Ich finde die Lösung von Ralle an sich gut und würde das wohl auch so realisieren.
Der AT Befehl bezieht sich in CoDeSys auf eine absolute Adresse. Was bei Step7 ja immer der Fall ist da es dort ja nichts anderes gibt.
Wenn man nun in CoDeSys mit dem AT Befehl arbeiten will muss man einen absolut adressierbaren Variablenbereich nutzen also %MDxy.
Es gibt aber noch andere Wege ein Array auf einmal zu beschreiben.
In dem man das Array mit einem Anderen Array überschreibt. Das geht dann auch mit allen Variablen Grundtypen.
Der folgende Code zeigt nur das beschreiben eines BoolArray mit einem anderen BoolArray das mit TRUE Initialisiert wurde.
VAR CONSTANT
 maxArray : INT := 32;
END_VAR
VAR
    myBA      : ARRAY[1..maxArray] OF BOOL;
    myBA_True : ARRAY[1..maxArray] OF BOOL := 32(1);  (* Array mit 32 TRUE Werten *)
END_VAR
myBA := myBA_true; (* Überschreiben *)
Ich denke, Du meinst es ungefähr so?? Habs so mit nur einer Schleife probiert. Ich brauche aber zwei Arrays? Eines zum True füllen und eines zum False füllen, oder??
EXIT;
END_IF
END_FOR
ArrayToFill:= ArrayWhichFillsTrue;
ELSE
ArrayToFill:= ArrayWhichFillsFalse;
END_IF
