jabba
Hallo Pat,
wenn Due die Anmerkungen aufmerksam verfolgst must Du zu dem Schluss kommen, das wir das nicht verbindlich beantworten können.
Wenn durch das schliessen der Türe keine Gefahr ausgeht , braucht man kein Sicherheitsrelais.
Die Aussagen "tut nicht weh" , oder "normalerweise packt da keiner rein" sind keine relevanten Ausagen. Es muss festgestellt sein, das z.B. der Pneumatikzylinder beim abwärtsfahren keine Verletzungen erzeugen kann, dies kann bei einer "harten" Kante auch schon bei 2Kg gegeben sein .
Das heisst, ohne genaue Angaben von Dir zu den konstruktiven Massnahmen kann man kein verbindliche Antwort geben. An Deiner Fragestellung und den Antworten sieht man, das Du erst am Anfang der Entwicklung stehtst, man muss ein Auge dafür entwickeln was passieren könnte und nicht was normalerweise passiert.
Kann jemand die Hand in die Türe halten beim schliessen ?
Wie hoch ist die Kraft beim schliessen ?
Wie schnell kann die Bewegung gestoppt werden ?
Schau Dir mal den Riskikographen an !
Wie oft wird die Türe betätigt ?
Wie hoch ist das Verletzungsrisiko ?
usw
usw
